Volkswagen Golf III : Vw 2.0 gti agg wil niet lopen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: Agg
Hallo ik zit met een probleem ik heb een golf 3 gti 2.0 agg als cross auto. Na dat mijn kabelboom was door gebrandt en waarschijnlijk was de ecu ook kapot. Heb ik deze vervangen door een kabelboom en ecu van een 2E motor nu is het probleem dat hij nu niet wil vonken. Kan iemand mijn hier bij helpen. Mvg brian
Briang13
al 11 jaar lid
Startonderbreker in de ecu komt waarschijnlijk niet vrij omdat deze niet communiceert met je sleutel.
kaleido 1 158.860 km Reageer
[quote=kaleido 1]Startonderbreker in de ecu komt waarschijnlijk niet vrij omdat deze niet communiceert met je sleutel.[/quote]
dit was een ecu zonder start onderbreker
Briang13 Topicstarter 55 km Reageer
Jammer dat weer iemand het bericht had verwijderd!
Maar nogmaals,
Op een 2E ecu gaat het niet werken, die is anders als een AGG qua sensoren, zoals injectie deel en bdp sensor die een AGG wel heeft en je 2E niet.
Zowiso heeft een AGG startblokkering, maar dat is geen probleem.
