Na een lichte aanrijding (30 kmp/u) aan de rechter voorkant was er alleen lichte schade van 500 euro en een kromme spoorstang. Deze is toen vervangen en de wagen is opnieuw uitgelijnd en uitgebalanceerd. Bleek dus dat ik nu meer omwentelingen met het stuur moet maken vooral in bochten, of bijv parkeren om tot hetzelfde resultaat te komen. Ik weer terug naar de garage en uiteindelijk na 4 maanden bakkelijen is het complete stuurhuis vervangen. (Op vw voorkeurs-selectie garantie nog wel die tot 20 juli loopt) Ook nu is de auto natuurlijk weer uitgelijnd. De wagen reed een paar dagen goed maar nu is het weer hetzelfde liedje. Ik moet weer veel meer sturen en op de snelweg stuurt de auto als je het stuur loslaat geljk naar rechts. Als ik stilsta en beweeg het stuur een beetje naar links en naar rechts dan zie je de wielen nog niet eens bewegen. Dit gebeurt pas als je het stuur een kwart draait. De garage zegt dat er geen speling in het stuur zit. Al met al lijkt me dus dat het probleem na vervanging ervan niet in het stuurhuis kan zitten. De garage zei al dat het vervangen van het stuurhuis de laatste optie was en dat ze er verder zelf ook niet veel meer aan kunnen veranderen. Het is echt zeer irritant en mijn vraag is zou het dan toch aan de wielophanging kunnen liggen. Al lijkt het me wel dat men daar al naar gekeken heeft maar een verbogen stuurarm van de fusee bijvoorbeeld valt ook niet op te merken na het uitlijnen heb ik begrepen. De stuuromwentelingen vanuit de neutraalstand zijn gelijk 1,5 om 1,5. Ook de draaicirkel is gewoon goed. Wat zou het dan kunnen zijn? Auto is ondertussen 3x uitgelijnd en het uitlijn rapport ziet het er gewoon goed uit. Alles valt binnen de waarden. Ik heb dit probleem al eerder op het particulieren gedeelte gezet maar hoop dat een professional de oplossing heeft.
Gr. Michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat van die stuuromwentelingen is raar, technisch moet dat ook niet kunnen. waar ik nog wel aan zit te denken is dat er misschien een leiding van de bekrachtiging geknikt of verstopt geraakt is. Misschien ook een kijkje waard?
Succes..
