Volkswagen VW POLO 2008: Probleem trilling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
VW POLO 9N, 2008, 1.4, BENZINE, AUTOMAAT 6 TRAPS (conventioneel).
Goedemorgen, sinds enkele weken/maanden heb ik een probleem wat alsmaar erger word.
Aan het begin van het probleem was het bij 90kmh+ als ik dan wou optrekken naar 100 over sneller begon de auto te trillen/schudden, aan de onderkant voelbaar, niet in het stuur.
Ik heb toen me aandrijfassen laten controleren maar daar zat nihil speling op dat daar kon het niet van zijn zei de garage.
Wel zagen ze olie onder me automaatbak, niet erg maar zweten, wellicht keerring lek zei die, auto schakelt perfect en kickdown werkt zoals het hoort, dus ik maak me geen zorgen over te weinig olie?
Of kan een automaatbak trillen bij te weinig olie?
Nu is het probleem er constant bij elke snelheid en gas geven, maar zodra ik de bak in neutraal zet of gas los laat is de trilling compleet weg..
(Trilling best waarneembaar bij hoge versnelling, lage toeren.
Auto geeft geen storingen van misfire aan of iets dergelijks,
Ik ben bij 3 garage geweest en alle 3 zeggen wat anders, voordat ik veel geld uitgeef wil ik wat dingen uitsluiten/vragen aan jullie.
Garage A zegt automaatbak kapot, laten reviseren
Garage B zegt beide aandrijf Assen kapot
Garage C zegt bobines/bougies
Ps: heb al gekeken of de uitbalanceer loodjes weg zijn bij de banden maar alles zit er nog op.
Help me.
Groet Daniël
danieldelano
415 km
al 14 jaar lid
Het is wellicht handig om toch het merk auto en type te vermelden. Het kan een bekend probleem zijn voor een bepaald type en merk auto waar dan een oplossing voor beschikbaar is.
hans4074 28.090 km Reageer
Dacht echt dat ik het erbij had gezet, bij deze aangepast !
danieldelano Topicstarter 415 km Reageer
Nu (nog steeds) het merk en type niet bekend, tenzij ik iets over het hoofd zie?
Staat er wel , is een polo , staat in zijn eerste post .
Ik vermoed toch dat de aandrijas/sen het probleem zijn.
Wielen zijn al eens gebalanceerd en het onderstel belast op speling gecontroleerd ?
kaleido 1 158.875 km Reageer
De garage zei kan niet zijn dat het de banden zijn, want het probleem is echt bij belasting van de motor, zodra gas los gelaten word is de trilling weg, hij zei anders moet je het al de tijd voelen
Je maakt de opmerking geen onnodig geld uit te willen geven, ik denk dat het opzoeken van allerlei garages daar niet toe bijdraagd. je zult er een de kans moeten geven om diagnose te stellen. voelen aan een aandrijfas op er speling op zit heeft echt geen zin, je zult dan de as uit elkaar moeten halen en kijken of er een kogel of glijbaan is beschadigd. ook zou ik goed naar de motorsteunen kijken.
harry4203 39.540 km Reageer
Binnenste homokineet versnellingsbak zijde glijbanen kineet beschadigd.
Binnenkort volgt de diagnose en oplossing bedankt voor het meedenken.
