Hallo iedereen, ik heb hier een golf v5 deze loop op vier cilinders!
Krijgt een slechte vonk op de cilinder LA in! Cilinder A
Heeft iemand een schema, of meetgegevens van de onstekings versterker!
of bobine
met led tester controleren of de ontstekingsversterker output geeft. (los blok, draadboom van bobine af volgen) Zo nee, dan met de scoop testen of de ecu de ontstekingsversterker aanstuurt. Vanuit de ecu wordt over massa geschakeld, verder is er op een van de draden een + voeding zodra het hoofdrelais wordt ingeschakeld. Als dit in orde is dan de ontstekingsversterker vervangen. Gaan vaker. Is de output van de ontstekingsversterker in orde dan is je bobineblok overleden. komt ook vaker voor.
Meestal verleng ik de kabelboom en verplaats de ontstekingsversterker naar een koelere plek, op een zelf gefabriceerd alu plaatje onder de motorruimte. niet vergeten warmtegeleidingspasta tussen de achterzijde en de plaat waarop hij gemonteerd wordt te gebruiken. De reden dat ze stuk gaan is puur temperatuur.
In de passat is deze ontstekingversterker ook toegepast, echter daar staat hij op de beugel van de ABS pomp en gaan ze zelden stuk.
Bovengenoemde test in warme toestand doen. gammele halfgeleiders hebben de eigenschap nog te functioneren als ze koud zijn.
