Volkswagen Golf III : Problemen toerental Golf 3
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 75PK
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn golf..
Zo'n drie weken terug begon het voor het eerst.
Ik reed weg 's ochtends en vond de auto een beetje log aanvoelen.
Maar goed, het was ochtend dus ik dacht er is dauw misschien heeft de auto wel last van vocht.
Maar toen ik remde voor de eerste bocht, dus koppeling in afremmen en in zijn 2 zetten viel de auto uit.
Dit heeft hij bij de volgende bocht nog een keer gedaan, wanneer ik gas gaf in de bocht was het goed.
Ik heb er toen een week lang zonder problemen mee rond gereden.
Toen ging ik weer naar mijn werk en deed hij weer hetzelfde in de bocht maar nu ging de auto ook horten en stoten als een gek wanneer ik het gaspedaal los liet.
Bij gas geven deed hij dit niet maar je kon wel merken dat de auto anders liep dan anders.
Dit heeft hij onwillekeurig zo'n drie keer gedaan die week.
Ik zette de auto langs de kant met de motor nog aan, de ene keer gaat het toerental dan van 500 naar 1000 toeren en maakt hij ook het geluid waarbij hij optrekt.
De andere keer loopt de motor door net onder 1000 toeren maar hoort het er net op dat de motor bijna uitvalt.
Normaal gesproken maakt hij een pittig geluid en nu een laag geluid .
Meestal wanneer ik de motor dan uit doe even wacht en weer aan doe dan deed de auto het weer.
Afgelopen week was het helemaal drama, hij gaf vrijwel elke keer een van de boven genoemde problemen.
Maar gisteren was het helemaal erg.
Ik ben de stad in geweest maar door de stad heen rijdend ging de auto continu schommelen in toeren en bij het wegrijden had ik eerst geen vermogen en toen kwam alles in een keer waardoor ik een stuk vooruit schoot.
Sturen gaat wisselend moeilijker (neem aan door de stuur bekrachtigings pomp) en als de auto wel rijd heb je het idee dat hij er twee keer zo hard voor moet werken en dat merk je ook aan de benzine verbruik en schakelen gaat schokkeriger dan anders.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Hrdstyl3r
290 km
al 15 jaar lid
Volgens mij is dit de 6N Polo motor en zo ja dan eerst laten uitlezen op foutcode's maar ik denk dat je moet gaan beginnen met gasklephuis reinigen en weer met de testkast in de basisafstelling zetten en dan even verder aankijken.
Ook kan het een onstekingsprobleem zijn.(bougie's/kabels/rotor/verdeelkap/bobine).
ricky 55.575 km Reageer
