Hallo heren,
Ik ben hier nieuw, heet Yuri, ben 24 jaar en student luchtvaarttechniek; mijn plan is om ooit piloot te worden. Nu zit ik met een voor mij onoplosbaar autoprobleem, misschien kunt u mij hiervoor een advies geven of mogelijk zelfs een voorzichtige oplossing aandragen.
Mijn Golf 3 1800 55 kW van 1996, kocht ik in werkelijk perfecte staat en voor een schijntje van een familielid; deze zei er wel eerlijk bij, dat de motor niet meer helemaal optimaal was, licht olieverbruik, compressieverlies en een vrij hoog brandstofverbruik. Alle andere functionele onderdelen van deze auto waren in nieuwstaat. De auto had een beste boodschap gedaan, 321000 km. Dus dan mag dit wel, toch?
Door een belastingmeevallertje, ja het komt nog voor in Nederland, besloot ik de hele motor en cilinderkop te laten reviseren bij een Bovag revisiebedrijf. Deze mensen deden óók de de/montage van het complete blok.
Ik had aangegeven, dat ik het liefst originele VW onderdelen wilde en Mahle zuigers plus veren.
Geen enkel probleem.
De motor is opgeboord tot de tweede overmaat en de kop is op de kleppen na, ook compleet van nieuwe onderdelen voorzien. De kleppen raadde men af, omdat deze al zo gehard waren, dat nieuwe kleppen een achteruitgang zou betekenen. Alle lagers zijn vernieuwd, (krukas, drijfstang), de oliepomp, kortom alles.
Na de revisie, hebben we ongeveer 6500 km gereden en er moet na iedere 600 tot 800 km, een halve liter olie bij en dit nog steeds. Ook hebben we al 3 keer, de eerste keer na 1500 km de olie ververst.
De tweede keer tijdens onze vakantie naar Spanje na 6500 km.
Wat ons opvalt, dit hebben we ook aan het revisiebedrijf laten weten, is, dat de olie die eruit komt, gitzwart is, ja bijna teerachtig en dat voor een nieuwe motor. Ook blijft het olieverbruik. Straks zal ik zeggen wat het revisiebedrijf hierover vertelde.
Om toch enig zicht te krijgen over de staat van de verbranding, hebben we de bougies eruit gedraaid. Van de eerste en vierde cilinder (ontstekingsvolgorde) waren de electroden gitzwart en zat er olie tegen het afsluitringetje, van de cilinders drie en twee, waren de electroden redelijk grijs/geel. Maar ook nat van de olie.
We hebben dit het revisiebedrijf ook laten weten, maar deze zeiden dit fenomeen niet te kennen, zeg maar de olie natte bougies. Ik denk dat dit niet conform de waarheid is, maar goed.
De gitzwarte olie, verklaarde zij, doordat er onverbrande benzine in de olie terecht zou komen.
Ze zeiden voorts dat de auto erg veel brandstof moest verbruiken.
Ook vonden ze de olie, die wij gebruiken, Castrol 10W40 Magnatec, rotzooi.
Nu onze visie: de auto is bijzonder zuinig, rijdt 1:14 in vrij heuvelachtig gebied!
Moet het oliepeil dan juist niet stijgen als er benzine in de olie komt?
We houden het oliepeil exact op max, maar hij blijft olie verbruiken.
Er zit nergens een lek, dat is goed onderzocht; alle keerringen zijn ook nieuw.
Heeft iemand van u een verklaring voor deze klachten??
Wilt u ons a.u.b. Verder helpen??
Bij voorbaat onze dank, Yuri
Afgaande op je bougieverhaal zou het niet onmogelijk zijn dat zuiger 1 en 4 defecte olieschraapveren ( zuigerveren) hebben. ( gebroken).
Ongewild kan dit gebeuren met het monteren van de zuigers. Met een endoscoop is aan de zuiger te zien of daar olie langs komt.
Het oliepeil steigt inderdaad wanneer de benzine onverbrand in het carter loopt. Maar in zo'n geval loopt de motor ook heel beroerd en haal je ook geen 1:14.
Verder is de speling van de klepsteel in de klepgeleider nog een mogelijke oorzaak. Uitgesleten klepgeleiders hebben als gevolg dat de klepsteel ( overdreven gezegd ) scheef kan gaan staan en dan het klepsteelhoedje ovaal trekt zodat deze niet meer (goed) afdicht.
