Volkswagen Golf: r32 olie peil steigt
Bouwjaar: 2002
deze r32 heeft het probleem het olie peil gaat omhoog.
al 2 keer olie afgetapt. auto 30.000 km gereden
wietse11996
2.045 km
misschien heb je hier wat aan:https://problemcar.nl/topic/volkswagen/o...
Problemcar.nl | Volkswagen (Professionals) Blijf op de hoogte | Print
Auteur [RP motoren(1.8i) alle] Oliepeil stijgt boven peil zonder waterverlies
Arnoud van Marrewijk
21 berichten sinds
08-03-2001 Geplaatst op 24 augustus 2001 om 15:49:29
Bij enkele Volkswagen RP motoren(1.8i) hebben we het probleem dat het oliepeil stijgt. na het verversen van de olie en het laten reinigen van de injector blijft het oliepeil stijgen en gaat na ongeveer 1500km het olielampje branden en piepen. omdat de olie te dun is geworden. de auto verliest geen koelvloeistof en de onsteking staat goed. wie o wie
Siem Bijman
1075 berichten sinds
25-01-2001 Geplaatst op 24 augustus 2001 om 15:50:33
In het verleden hebben wij dezelfde problemen gehad toen de loodvrije benzine werd geintroduceerd. De tanks werden toen gevuld nadat de dieseltank gevuld was. Als er dan niet teveel euro werd bijgevuld, bv maar 4000 liter, kwam er relatief teveel diesel bij ( wat nog in de slang zat). We hebben toen na een aantal klachten over dezelfde verschijnselen als waar jij het over hebt gemeld bij de benzinemij en die was toen ook al bekend met het probleem. Vanaf die tijd worden de euro-tanks altijd volgegooid en de problemen zijn daarmee ook niet meer voorgekomen. Wellicht dat de samenstelling van de brandstof die de auto's van jullie tanken een aanwijzing kan zijn?
21 berichten sinds
08-03-2001 Geplaatst op 10 januari 2002 om 18:03:38
Inderdaad, na deze tip hebben we de klant geadviseerd maar een sbij een andere pomp te gaan tanken. sindsdien nu 6 maanden gaat het perfect en blijft het oliepeil zoals normaal.
bedankt voor de tip, want dit was niemand te weten gekomen zonder iemand met ervaring ermee.
komt de motor wel goed op bedrijfs temperatuur?
Zal wel benzine in het carter komen
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
zou ik mijn brood mee gaan verdienen! verkopen die olie :)
nee maar zonder dollen.... waar komt die olie vandaan??? Als er teveel inzit dan was het peil niet goed, of er is olie bijgevuld....
en dat het oliepeil veranderd is normaal als een motor warm waar aangezien de olie uitzet als deze verhit word....
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
dat het oliepeil omhoog gaat is dus niet normaal. er zal waarschijnlijk benzine bij komen.ik heb het wel eens eerder gelezen op dit forum(volvo https://problemcar.nl/topic/volvo/stijge... maar daar was er ook geen verklaring voor en veel gezocht.Ik zou bij deze klacht in ieder geval de olie vaker verversen omdat er dus waarschijnlijk benzine in komt en dat komt de smering zeker bij zo'n auto niet ten goede.Weet de imporeur hier niet de oorzaak van??,hou ons op de hoogte ik wil dit ook wel weten wat het is
Zakt je koelwater peil??
Mussotje 1.505 km Reageer
deze man laat altijd bij ons oliepeil controleren. het gaat hier wel om een liter dit kan niet door temp komen.want dan zou het een malig moeten zijn en het is de 2e keer al.
wietse11996 Topicstarter 2.045 km Reageer
Ken de golf niet zo, maar zit er een mechanische benzine pomp op??
Indien deze doorlekt dan loopt het mogelijk ook het carter in
groet
wietse je moet mijn bericht eens goed lezen
En hoe ruikt die olie dan als je hem aftapt? Waarschijnlijk naar benzine...
alwin ooo 50 km Reageer
wietse laat eens iets horen...........
het is benzine importeur kan er niets over zeggen
ja maar ben eens wat duidelijker
Kan zijn dat men superplus tankt met deze auto? Dan gaat het verhaal wat Petertje aanhaalt weer op.Laatst nog weer meegemaakt met een Mercedes-A,Toen hij overging op euro-95 was ook zijn probleem weer over.
Waar gaat dit helemaal over hier!! Diesel of benzine??
En dan nog: Als je oliepeil steigt, door bezine of diesel, is er een probleem dat helemaal niets! te maken heeft met uitzettingscoeffincienten!
Plezier met deze topic, ik haak af....
Alwin erg jammer dat je afhaakt hoor, maar als je niet weet of een golf R32 een benzine of een diesel is dan heb je op deze site voor MONTEURS ook niet zoveel te zoeken.
René
Was ik nog even... ik weet ook wel dat het hier gaat om een benzine voertuig gaat! Heb me alleen ernstig zitten verbazen over de gegeven oplossingen..! Zie stukje terug over het vullen van dieseltanks met euro en wat dies meer zei.
Als er echt zoveel bezine in z'n olie zit, en het is een r32, zou ik het toch echt in iets anders gaan zoeken!
Daarom is dit ook een vreemd geval beste Alwin, want het is bij meerdere garages bekent en nu dus ook bij jullie.Alleen daar kun je op reageren door te stellen dat het onzin is, maar zie de opmerking van Arnoud van Marrewijk maar eens , wiens reaktie bewijst dat dat het geen broodje aap verhaal is.En ik weet dat het met euro 95 niet veel meer gebeurt, maar met Superlplus dus wel, omdat dat minder verkocht wordt en dus als de tank bijgevuld wordt, dit meestal bij kleinere stations inderdaad bijvullen is en niet volledig wordt volgegooit.
niet t een of t ander, is t een fsi dus direct ingespoten benzine.als de injectors toevallig onder t kleppen deksel zitten dan kan t best zijn dat de injector uitwendig lekt.maar durf dat niet 100% te zeggen want ik ken die motoren helemaal niet, maar mieschien heb je r wat aan.
laat wat horen als je de oplossing hebt
succes
Riad 740 km Reageer
