Volkswagen Passat: Raam rechtsachter blijft hangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 V6
Raam aan de rechterzijde blijft hangen. De electrische bediening werkt gewoon. Als het raam met de hand begeleid wordt zakt het wel naar beneden. Electrische bediening omhoog functioneert.
Tip van de dealer om de zijkant in te spuiten heeft geen effect gehad.
Graag ook tips hoe de bekleding te verwijderen. De portiergreep heeft een lange grijze afdekking. Zit hier achter nog een schroef? Kan me dat bij andere auto's nog herinneren; maar daar zat meestal maar een klein plaatje.
De bekleding is overigens leer; weet niet of dat nog verschil oplvert met stoffen bekleding.
rijam
245 km
indien de bekleding is verwijderd ben je er nog niet geert...
ook het complete binnenwerk en het slot in de deur moet tesamen worden gedemonteerd..
in het prinscipe zitten alle delen aan de metalen plaat vast.
paul,
[quote=paulkelder]indien de bekleding is verwijderd ben je er nog niet geert...
paul,[/quote]
Ok. Ik neem aan dat je het hebt over de metalen plaat die achter de bekleding zit. Maar blijft er dan een "nokje" hangen waardoor het raam niet wil zakken?
rijam Topicstarter 245 km Reageer
[quote=rijam][quote=paulkelder]indien de bekleding is verwijderd ben je er nog niet geert...
paul,[/quote]
Ok. Ik neem aan dat je het hebt over de metalen plaat die achter de bekleding zit. Maar blijft er dan een "nokje" hangen waardoor het raam niet wil zakken?[/quote]
meestal een kwestie van het raammechanisme compleet vervangen..
paul,
ok, bedankt.
Nog handige tips voor het verwijderen van de bekleding?
Geert
is vrij simpel....
verwijder in de handgreep het plaatje dat in de lengte over de handgreep geklikt zit, vervolgens zie je in de handgreep 2 boutjes...
kijk helemaal onderaan de deurkaart... daar zie je enkele torx boutjes, deze ook verwijderen. deurkaart voorzichtig vanaf onder gezien los trekken en naar boven schuiven... LET OP HET HAAKJE AAN DE DEURGREEP AAN DE BINNENZIJDE.... en natuurlijk ook de stekkers...
paul,
Paul, bedankt. ga er morgen mee aan de slag.
Geert
Als je de deurbeplating eraf hebt zit erin die stalen plaat een rond plastic plaatje.
Als die eruit haalt en ruit en het mechanisme naar beneden doet zie je door dat gat dat er waarschijnlijk de bevesting van ruit aan mechanisme is uitgeschoten.
Als die onder in de deur ligt kun je beter een nieuw propje halen en die kun je dan zo weer monteren en ben je klaar.
Benny1078 3.020 km Reageer
