Hallo, ik zit met een probleem van de week was mijn versnellingsbak stuk gegaan van mijn polo 1.9 sdi. Naar de garage versnellingsbak (sloop) laten vervangen, waarbij ook de koppeling (nieuw) vervangen is. Nu heb ik 25 km gereden en als ik in z´n 3 ca 20 km/u rij met de koppeling in de motor een raar geluid maakt net alsof het ijzer op ijzer is.
Weet iemand wat dit kan zijn.
Mvg,
Dennis
Het enigste advies wat ik je kan geven ga er mee terug naar de garage die de versn.bak heeft vervangen.
Wacht niet te lang misschien is er vergeten olie in de bak te doen.
Hans
