Ik ben niet nieuw hier(heel vaak lees ik jullie reacties maar nooit zelf een probleem geplaatst)
Mijn probleem is dat mijn golf sinds enkele weken een paar problemen vertoont:
1. Storend geluid: Lijkt wel dat deze bij de wielen vandaan komt maar soms denk ik dat het onder de motorkap zit. Een schurend geluid, welke duidelijk hoorbaar is op een vlakke weg 1ste versnelling en geen gas. Dan hoor ik zo'n schurend geluid bij iedere omwenteling van de wiel zeg maar. ook in zijn tweede versnelling duidelijk hoorbaar hoorbaar dan gaat het wat sneller om dat ie meer wenteling/draaiengen maakt. Zet ik de auto in zijn vrij dan gaat dat GELUID ook weg!!!! Dus spijker in de banden of kromme remschijven vallen dan af geloof ik?
Ook met hoge snelheden maakt deze dit geluid....
2. Tikkend geluid: Duidelij tikkend geluid achter het dashboard(lijkt wel achter het dashboard kast vandaan te komen). Soms hoor je het niet en meestal duidelijk hoorbaar als de motor loopt. Als de motor uit staat hoor je niets! Climate control aan/uit helpt niet.
3. Cruise Control valt uit: Als ik de cruisecontrol aan zet doet ie't gewoon mits ik geen richtingaanwijzer(naar links) aan zet. Ga ik de richtingaanwijzer naar links zetten dan valt de cruisecontrol uit. Ook nadat ik eerst een richtingaanwijzer naar links heb gegeven en daarna de cruisecontrol wil aanzetten doet ie't niet meer! Hij gaat het pas weer doen als ik de auto opnieuw ga starten(mits ik ervoor of erna de linkeraanwijzing niet gebruik!!! Bij rechteraanwijzingsknipperlicht niets aan de hand!
Helaas heb ik op de site geen antwoorden kunnen vinden voor deze problemen. Ik hoop dat jullie mij snel kunnen helpen. En alvast bedankt voor jullie oplossingen/tips.
Dat zou je even moeten laten horen aan een garage/dealer,maar ik vermoed de versnellingsbak.
2:Waarschijnlijk stelmotor van de kachel,eerst moest je voor deze klacht het clima paneel vv,maar er is nu een update voor geloof ik.
3:Hendel is defect (eerst ff storing uit lezen),deze moet dan compleet vv worden.
Laat zo en zo het gehele systeem ff uitlezen.
Ricky,
