Volkswagen Golf V: VW Golf V ruitensproeiervloeistof indicatielampje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 8V
probleem is dat in het dashbord het ruitensproeierlampje blijft aangeven dat de vloeistof (bijna) op is terwijl dat niet zo is.
Mijn onderzoek:
- ruitensproeier vloeistof bakje uitgebouwd. Zit dus geen indicatie voeler in.
- Naar dealer gegaan. Zei dat er een voeler in moest zitten. Bij controle op chassisnr. in computersysteem bleek bij dealer niet echt of er een indicatie meter in het tankje zat. (wel een pompje). Dealer zei dat hun systeem niet 100% alles aangaf.
- met uitgebouwd bakje naar dealer gegaan. Erkende dat er vreemd genoeg geen indicatie meter in zat.
- dealer adviseerde dan maar de auto te laten uitlezen. Dat heb ik dus nog niet gedaan.
- ruitensproeierlampje is altijd uitgeweest tot de vloeistof 1 x op was. Meteen binnen 1 dag bijgevuld waarna lampje aan bleef....
Dus de grote vraag is: wat zorgt ervoor en waar zit de indicatiemeter die ervoor zorgt dat het ruitensproeierlampje aan gaat ??
opmerking ik heb een VW golf V met een gewone 1600 8V benzine motor. Dus geen FSI motor.
bedankt alvast
superprof
60 km
Codering in centr.elec.kast is fout.
Hij staat nu gedodeerd alszijnde met indicator,maar hij heeft deze niet,heb dit vaker meegemaakt,op de een of andere manier is de codering veranderd.
Kwestie van regelapparaat opnieuw coderen,is paar minuten werk.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ricky, bedankt.
Had ik dat maar eerder geweten. Ben een halve dag bezig geweest met het bakje uit- en in te bouwen.
Zoals je weet zit dat bakje niet op de makkelijkste plek.
Guus
superprof Topicstarter 60 km Reageer
[quote=superprof]Ricky, bedankt.
Guus[/quote]
een halve dag ? 30 minunten max meer is het niet.
Gr. paul,
ja Paul, ik ben natuurlijk particulier, vandaar die halve dag.
Ik kan me voorstellen dat een echte professional nog geen 30 minuten nodig heeft.
Ik denk eerder codering instrumentenpaneel maar dit is ook simpel uit te coderen maar moet ie wel even aan de testkast.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Zit de voeler niet in het pompje? Wegcoderen zal altijd helpen, maar misschien ligt het gewoon aan het pompje.
