Volkswagen Golf IV: ramen + centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
Heb hier een Golf IV CABRIOLET binnenstaan , waarvan de ramen en centrale vergrendeling hun eigen leven leiden . Je doet de wagen op slot met de afstandsbediening . Hierbij gaan ALLE ramen automatisch sluiten ( als ze al open staan ) en wordt de auto vergrendeld . Als je na een tijdje terug aan de wagen komt gebeurt het dat de wagen terug ontgrendeld is , en dat er een aantal ( of alle ) ruiten geheel of gedeeltelijk open staan . Dit voorval gebeurt niet altijd , maar toch heel regelmatig . Ik heb hier één keer voorgehad dat ik tijdens het zoeken op een afschermpaneel in de koffer sloeg ( om dit terug te monteren ) en de achterruit links ging een stukje open , wanneer ik nog eens sloeg ging ze weer een stukje open , en bij een derde slag opende ze helemaal ?? ENKEL de linker achterruit deed dit , de andere ruiten bleven gesloten . Heeft iemand hier raad mee ?? Ik weet niet goed waar beginnen zoeken , en heb ook helemaal geen schema's ( de autodata bevat geen schema's van dit model )
Alvast bedankt !!
Mvg,
Eric
ERIC2754
1.855 km
Staan er storingen in het systeem? Met name over deursloten.
Werken de slotcilinders in deuren na behoren? En eventueel achterklepslot (mits daar centrale vergrendeling functie op zit). kan zijn dat deze stuk/afgebroken is inwendig waardoor het slot zeg maar op de grens staat van open/dicht waardoor dus spontaan de comfortsluiting ingeschakeld kan gaan worden, dus de ramen/sloten open kunnen gaan.
Maar de zoekrichting is wel denk ik naar hetgene wat je zegt over die tik dat daarop het ruit reageerde, das niet goed en zou daar verder naar gaan zoeken. Geen draadbreuk of een draad die tegen de carosserie ligt in het doorvoerrubber van de achterklep toevallig?
ricky 55.575 km Reageer
Ik kan niets van de sloten of centrale vergrendeling uitlezen ( is nog een centrale vergrendeling met een vacuümpomp )
Ik heb het alarm gedemonteerd ( META alarm ), en de elektrische stekkers van de cv pompen in beide deuren afgekoppeld , en tot hiertoe heeft hij het niet meer gedaan :-)
We gaan nog even wachten , en dan deur per deur de cv pompjes terug aansluiten , en zien of hij het dan weer terug krijgt . De kans is groot dat het alarm de boosdoener is geweest vrees ik .
Groetjes, Eric
ERIC2754 Topicstarter 1.855 km Reageer
Ohh wacht het is een cabrio zie ik nu pas.. die heeft nog vacuum ja.
Nou inderdaad hoop dat het weg blijft.
