Volkswagen Golf IV: beslagen ruiten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 v5 (150 pk) agz motor
Hoi.
Ik zit met het volgende. ..
Mijn ramen beslaan vrijwel altijd ongeacht bij alle weersomstandigheden.
Nou heb ik er al veel over gelezen dat de verwarming radiator lek zal zijn.
Maar er komt geen vreemde lucht van en alles blijft droog....
De interieur filter is nieuw en heb alles van de luchtinlaat schoon gemaakt.
Is er iets wat ik verder nog zou kunnen controleren? ?
O ja, het betreft een auto met climat control.
lenny29
1.865 km
al 18 jaar lid
9 van de 10x heb je dan waterlekkage naar binnen toe. Is het niet nat onder de mattenset? Zowel voor en achter of in de kofferbak bij het reservewiel.
Maar het kan ook aan de kachelstelmotoren liggen, die gingen wel vaker stuk en dan wordt de kachel luchtstroom niet meer goed geregeld, kan je laten uitlezen om hier achter te komen.
ricky 55.575 km Reageer
Check ook even of de klep niet op re-circulatie blijft staan.
(aanjager vol aan en luisteren bij de pasagiers voetenruimte als je de klep bedient)
De klep blijft niet hangen. Deze had ik al gecontroleerd.
Verder ook geen waterlekkage... alles is droog. (Matten voor en achter en kofferbak is ook droog)
Kan me ook niet voorstellen dat er koelvloeistof binnen komt.
Dit merk ik ook aan de reuk in de auto en het peil in het reservoir blijft hetzelfde.
Nu de temperaturen weer wat hoger worden gaat de airco weer werken en merk dat het iets meewerkt....
Gistermorgen gaf ie aan dat buitentemperatuur 8 graden was en hoorde ik een gesis van de werking van de airco.
Kan ik deze temperatuur ook omzeilen?
Lijkt me dat dat ook via een voeler moet gaan, of is dat dezelfde als de voeler op het dashboard?
Weet iemand dat?
lenny29 Topicstarter 1.865 km Reageer
[quote=lenny29]Verder ook geen waterlekkage... alles is droog. (Matten voor en achter en kofferbak is ook droog)
Dit merk ik ook aan de reuk in de auto en het peil in het reservoir blijft hetzelfde.[/quote]
Ik bedoelde regenwater lekkage, geen koelvloeistof lekkage iig.
De mat kan wel droog aanvoelen maar dat is vaak alleen het oppervlak waar je dat voelt, eronder kan het wel nat zijn.
Hoezo zou je deze sensor willen omzeilen? Onder de 5 a 6 graden werkt de airco niet meer voor z'n eigen veiligheid. Continue beslagen ramen komt ergens door, denk toch of lekkage of probleem met 1 van de kachelstelmotoren. Bij een climatronic heb je er minstens 4.
Dat je gesis hoort van de airco is trouwens zo wie zo niet goed , waarschijnlijk te weinig koudemiddel , als je hiermee door blijft rijden heb je straks de boel echt kapot.
Airco zou ik zeker laten controleren.
Blijft er geen water in de paravan staan onder de voorruit ?
