Volkswagen Golf V: Ratelend geluid airco/starten/ruitensproeier
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Sinds enkele weken maakt mijn Golf V 1.6FSI 2006 een ratelend/brommend geluid. Eerst een hoog ratelend geluid daarna iets lager qua toon. Het geluid verdwijnt na ongeveer 20 sec. Het geluid komt vanachter het dashboardkastje/motorkap. Het geluid komt naar voren op de volgende momenten:
1 bij het starten van de motor
2 de auto in de achteruitversnelling zetten
3 bij gebruik van de ruitensproeierfunctie
4 in- en uitschakelen van de airco
5 de luchtcirculatieknop aan- en uitzetten (geen lucht van buiten naar binnen of andersom)
De auto geeft geen melding/storing aan op het display.
Alvast bedankt.
CHO
al 15 jaar lid
Als ik dit zo hoor dan zou het wel eens de recirculatieklep kunnen zijn van de kachel die stuk is. Tenminste:punten 1-2-4 en 5 komen daarmee overeen en op die momenten wordt die klep worden aangestuurd alleen de de ruitensproeierfunctie past niet in het plaatje voor zover ik weet (misschien wel ivm luchtjes die je dan binnenkrijgt).
Laat de kachel eens uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
