Volkswagen Golf II: Ratelend geluid bij uitrollen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v
Goedendag,
Ik heb hier een Golf mk2 GTi 8v staan met het volgende probleem:
Bij het uitrollen van de auto is er duidelijk een ratelend geluid hoorbaar vanuit het vooronder.
Als je gas geeft verdwijnt het geluid.
Ik heb onder de auto gekeken en als je het wiel handmatig draait lijkt het geluid uit de bak te komen.
Als je dit doet maakt de andere aandrijfas ook schokkende bewegingen tijdens het draaien.
Ikzelf vermoedt een probleem met het differentieel.
Graag hoor ik jullie mening voordat ik meteen de bak eronderuit sleutel.
Klant twijfelt namelijk over het houden van de auto en wil graag vooraf een inschatting.
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Met vriendelijke groet,
Y. K. Kunkels
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Yoram,
Die speling wat je voelt en bedoelt op de flenzen van de aandrijfas veroorzaken waarschijnlijk het probleem niet, of het moet al zo dus danig veel speling hebben ( slijtage ) dat het geluid gaat maken..
Krik de auto eens op, zet een assteun eronder, zodat het wiel vrij kan draaien, en zet hem eens in de 3 en geef rustig gas, probleem eens te kijken of je hier wat wijzer van kan worden, doe hetzelfde met de andere kant.
Als hij het geluid maakt, en je dan de koppeling indrukt, verdwijnt het dan of blijft het geluid gewoon aanwezig ?
Zijn de aandrijfassen in orde, dus geen speling erop o.i.d. ?
De bakken kunnen aardig wat hebben moet ik zeggen, al gaan ze ook wel eens stuk..
Gr Stefan
binnenst homokineet aan de rechterkant komt nog wel eens voor, vet wordt hard door hitte van de uitlaat die daar vlak langs loopt. ding draait dan helemaal aan stukken.
check die eerst eens.
differentieel komt niet echt vaak voor bij deze bakken. Meestal geeft de 5e versnelling of het lager dat hiervoor zit de strijd op.
audia4 28.170 km Reageer
