Volkswagen Golf IV: rechtervoorportier golf 4 wil niet meer openen aan buitenzijde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn rechtervoorportier kan niet meer geopend worden aan buitenzijde, weet iemand hoe dit opgelost kan worden?
Van binnen uit gaat dit wel.
ajodo
105 km
al 18 jaar lid
Kan de deur nog wel geopend worden van binnenuit ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Je zal de deur van binnen toch moeten openmaken, want waarschijnlijk zit het stangetje van het slotmechanisme naar de handgreep niet meer vast.
Bij Golf 4 heb je geen stangetje van handgreep naar slotmechaniek,maar een metalen kabeltje die aan slotm.vast hangt.Kun je de handgreep nog bewegen(naar je toe dus,om te openen)?Zit het stukje waar vroeger slotcilinder in zat nog vast?
auto-peter 3.455 km Reageer
Het probleem dat mijn rechterportier van de golf 4 niet meer wil openen via de buitenzijde is opgelost.
Aan de zijkant deur ter hoogte van het slot zit een rubber, er afhalen en de schroef via dit gat losdraaien.
Nu kun je het slot aan de buitenzijde met een schroevendraaiertje er af wrikken, in het slot zelf zit een gleuf en daar behoort het betalen kabeltje vast te zitten, deze is op een of andere manier losgegaan, weer bevestigen dus en het is opgelost. Even probreren voordat je alles weer monteert.
ajodo Topicstarter 105 km Reageer
