Volkswagen Golf IV: VW Golf IV Dashboard + Tellerverlichting werkt niet meer...
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hallo, mijn tellerverlichting en de verlichting van het dashboard werkt niet meer.
Ik heb mijn radio reeds vervangen en het middenconsole gedemonteerd en deze naar voren getrokken om
er goed bij te kunnen, alles weer netjes terug geplaatst en de radio werkt maar nu werkt die verlichting niet meer.
Alle interieurverlichting die aan hoort te gaan zodra je je licht inschakelt werkt nu niet meer.
Ik heb de zekeringen nagekeken en die zijn allemaal nog goed.
Is er iemand die mij advies kan geven?
Alvast bedankt!
Gr Tim
tim0thy
175 km
al 18 jaar lid
Ik hoop niet voor jouw dat je de radio niet goed hebt aangesloten of is het probleem niet ontstaan na radio inbouw.
Er zit n.l. een grijs blauwe draad in de radiostekker en deze mag je alleen maar gebruiken voor de verlichting van je radio.
Als je deze draad aan massa koppelt van je radio gaat het goed mis zodra je de verlichting aan doet.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Wat gaat er dan mis, en wat denk je dat er kapot is gegaan want het inderdaad gekomen na het inbouwen van de radio. Het was een dvd klapscherm en dan moest ik een draadje verbinden met de massadraad om ook tijdens het rijden een dvd te kunnen kijken..
tim0thy Topicstarter 175 km Reageer
Ik heb toevallig vorige week hetzelfde probleem gehad. De oplossing is als volgt: Als het goed is komt er een draad uit de DVD klapscherm genaamd PRK SW. Deze draad moet u doorknippen en deze direct koppelen aan de massa. U kunt als beste de massadraad gebruiken van de ISO stekker zelf. (dikke zwarte draad). U mag dus niet PRK SW blootmaken en overbruggen naar de massa. Daarmee gaat uw dashbord verlichting uit!
Succes!
Ja dan is dat dus het probleem want dat heb ik gedaan.. gaat hierdoor alleen het licht uit, of brand het allemaal door? want dan heb ik dus egt een probleem..
bedankt!
Maak je geen zorgen. Je lampen zijn niet doorgebrand. PRK SW is als het goed is een groene draad. Als je deze hebt overbrugd zonder de draad te knippen naar de massa door middel van een draadje, dan zal je dashbordverlichting het niet doen. Dit komt simpelweg doordat de stroomkring is verbroken, maar door de PRK SW draad te knippen en deze te koppelen aan de massa, is het probleem verholpen.
Groet
Het probleem is verholpen de verlichting doet het weer!
Heel erg bedankt voor de hulp!
gr tim
