Volkswagen Golf III : relais
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ADZ
kan iemand mij vertellen waar een contact relais voor ontlasting X contact voor is en wat hij doet, en als hij defect is wat er dan gebeurd......
m.v.g Tino :tu:
TinoS
1.010 km
al 18 jaar lid
Dat X contact schakelt alle gebruikers uit wat niet met het starten van de motor van doen heeft. Vul zelf maar in . Daarom heeft dat relais van die zware pootjes en is toelaatbare vermogen doorlaat zo hoog. Groetjes.
Punt 28.930 km Reageer
Oké en wat gebeurd er als het relais kapot is
TinoS Topicstarter 1.010 km Reageer
Ik heb een schema gevonden en staat getekend als een maakcontact . D.w.z in rust is er geen verbinding tussen 30 en 87 . Met contact aan wordt het spoeltje bekrachtigd en hebben bijna alle componenten een spanning . Tijdens starten krijgt contact 50 ( startmotor ) ook spanning maar wordt het X contact Spanningsloos gezet . Gaat je grootlicht en of kachelventilator uit tijdens starten ??? Als het relais defect is heb je op div. zaken geen spanning met alleen contact AAN. Het klikt als je contact aan zet . Meer heb ik niet voor je . Succes.
Het was een informatie vraag het probleem is opgelost
