Volkswagen Golf III : Rembekrachtiger fluit weer...
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 G60
Hey,
Sinds de ombouw van standaard 1.8 (golf cabrio mk3) naar 1.8 g60 heb ik problemen met de rembekrachtiger.
Deze begon te fluiten wanneer je het gas vol intrapt. Bij normaal rijden (3000 toeren schakelen) hoor je niets, alleen bij vol gas wanneer er maximale druk op staat begint het fluitje.
Vervolgens heb ik een "goede" gebruikte rembekrachtiger gekocht en deze gemonteerd.
Bij de 1ste testrit bleek de fluit verdwenen, maar hoor ik nog wel een blaas geluid (zonder fluit).
Gisteren sloeg het blaas geluid weer over naar een fluitende toon.
Kortom de fluit is terug...
1. Kan het zijn, dat de "standaard" rembekrachtiger niet sterk genoeg is voor het G60 blok/vermogen?
2. Kan ik vaststellen dat de gebruikte rembekrachtiger ook niet goed was, aangezien deze al direct begon te blazen bij volgas?
3. Welke rembekrachtiger kan ik het beste gebruiken (zonder abs), zodat ik geen druk/lucht verlies heb en op lange termijn die irritante fluit weg blijft?
Laat maar horen, wie weet hoe het zit?
camy
375 km
Probleem is opgelost.
Het terugklapklepje ontbrak, waardoor de rembekrachtiger ook bij gas lucht kreeg.
camy Topicstarter 375 km Reageer
bedankt voor de feedback.
Highway 28.400 km Reageer
