Volkswagen Golf III : VW Golf afgeslagen start nu niet mee, startmotor draaid maar gee
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 75Pk
Mijn VW golf 3 is tijdens parkeren afgeslagen en start vervolgens niet mee.
Wilde de koppelingkabel losser zetten, maar kwam hier niet uit omdat de stelmogelijkheid op de kabel was ingekappseld.
Toen ik de auto iets wilde verplaatsen heb ik de motor gestart en de auto in zijn achteruit gezet.
Bij het op laten komen van de koppeling sloeg de motor af en is daarna niet meer aangegaan
Bij het aanzetten van het contact krijg ik ik het venster van de kilometerstand IN 01 te zien, en vervolgens de kilometerstand.
Start motor gaat rond en de meters werken ook allemaal. Verder krijgt de motor gewoon benzine.
Verder krijg ik geen vonk, ook niet na het vervangen van de complete onsteking met verdeler kap.
De bobine wordt na het starten warm, ik weet niet of dit normaal is.
Verder heb ik een orginele start onderbreker die bij het verwijderen van de sleutel gewoon een signaal toon geeft, ook heb ik de reserve sleutel geprobeert.
Verder alle stekkers gecontroleerd maar geen resultaat, nog steeds geen vonk te zien.
Wie kan mij helpen anders ben ik genootzaakt naar de garage te gaan.
Henk4422
780 km
Die bobine hoort niet warm te worden en deze gingen vaak stuk dus ik denk voor 90% zo te horen dat je bobine stuk is.
Dat IN 01 betekent dat je aan een servicebeurt toe bent volgens het instrumentenpaneel.
ricky 55.575 km Reageer
Heb de bobine vervangen, en het probleem is verholpen.
De motor start weer als van ouds, TOP!! daar heb ik iets aan.
Alleen pendelt het gas nu op en neer in toeren en slaat de motor soms bij stationair draaien af.
Dit was ook al voordat de bobine stuk ging, hoe is dit te verhelpen of moet de gasklep worden vervangen?
Ik heb de klep al schoon gemaakt.
Andere vraag hoe kan ik de koppelingskabel bij stellen, of anders gezegt hoe kom ik bij de stel mogelijkheid?
Hier zit nu een kunstof berscherming omheen die ik niet los krijg, en bang ben dat ik hem sloop als ik eraan ga trekken.
Henk4422 Topicstarter 780 km Reageer
Ik denk dat het gasklephuis opnieuw in de basis afstelling moet worden gezet, dit moet gebeuren via de computer.
En de koppelingskabel is denk ik een zelf stellende kabel als ik jou verhaal zo lees, deze is niet zelf bij te stellen.
Deze kabels gaan wel eens stuk, wij monteren ook wel eens een "oude" die je zelf nog kan stellen.
Succes!!!
Met vriendelijke groet,
Dennis.
De gasklep moet inderdaad weer met de testkast in z'n basisstand worden gezet na het schoonmaken, probeer dat eerst even en kijk dan even verder.
Koppeling is niet te stellen. De kabel doet dat automatisch voor je. Bij het vervangen van de koppeling, kabel netjes in de "basis" positie klikken. Anders heb je daarna een uitdaging ;)
Wimmoo 70 km Reageer
