Hoi allemaal,
Bak inmiddels gereviseerd, (Paul, het is even geleden, maar nog zeer bedankt voor de bemiddeling.)
Ook hebben we alle schakelstangetjes, lagerbussen EN de selectieas vervangen, deze as was echt compleet op, maar gaf, hoe vreemd ook, geen problemen.
Keerringen achter de aandrijfflensen en bronzen ringen vernieuwd.
Heveltje, druklager en groene plaatje ook nieuw.
Complete koppeling vervangen.
Over het laatste hebben we een vraag.
Er zat in onze auto een LUK systeem.
Dit systeem functioneerde prima, maar omdat de bak eraf moest, hebben toch maar een nieuw systeem gemonteerd.
Dit gekocht bij de dealer en we kregen een Sachs systeem, met een druklagertje van LUK.
Alles terug gemonteerd met nieuwe trekbouten en het functioneert verder prima, MAAR.
Bij het LUK systeem pakte de koppeling op de helft van de pedaalslag.
Nu pakt de koppeling al een paar centimeter vanaf de bodem, dit is, zo vinden wij, irritant.
Er zat pas een nieuwe koppelingskabel op, maar bij het terugplaatsen was deze in eerste instantie niet goed te stellen.
Uiteindelijk is het gelukt om de kabel toch 'aan het werk te krijgen.'
Uiteindelijk hebben we toch maar een nieuwe kabel gekocht, omdat in de VW werkplaatsboeken staat, dat de kabel bij demontage vaak kapot gaat.
Nu dan eindelijk de vraag, de kabel is nog niet gemonteerd:
Kan het aan de kabel liggen, dat koppeling al zo diep (vanaf de bodem gezien) aangrijpt???
Alles is verder goed gemonteerd.
Graag weer jullie deskundig advies.
Vast erg bedankt, groet Martina
