Volkswagen Golf III : Moer veerpootlager
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ABS
Ik ben bezig om de voorste schokdempers te vervangen, de hele veerpoot heb ik er al uit.
Nu probeer ik die veerpootlagers eraf te krijgen, maar ik heb geen idee hoe k die moer loskrijg. Hoe lossen jullie dat op? Het gaat om deze moer:
[url=http://img861.imageshack.us/i/5x7gazb.jp...][img]http://img861.imageshack.us/img861/4483/...[/img][/url]
Deze foto heb ik even van het internet gehaald, het gaat om die "ring" met twee gleufjes.
Ik heb al geprobeerd om met een hamer en een schroevendraaier te tikken, maar het zit te vast.
Bij heuts konden ze me niet helpen...
Alvast bedankt!
gr. Leon
leon1988
685 km
al 18 jaar lid
om te beginnen zul je eerst de veer van spanning af moeten halen met een verenspanner.
en die moer daar bestaat speciaal gereedschap voor. een dop met 2 nokjes en een imbussleutel.
is bij een goeie automaterialenzaak wel te krijgen.
Het is gelukt! Een veerspanner heb ik sowieso gebruikt. Die rotbout heb ik eruit gekegen door er met een schroevendraaier en een hamer in het gleufje te meppen.
Het rijgedrag is schrikbarend beter nu alle dempers vervangen zijn. Vooral achter waren de dempers ver heen, die kon je zonder weerstand bewegen! Een fietspomp heeft nog meer weerstand.
gr. Leon
leon1988 Topicstarter 685 km Reageer
midlock maakt het geloof ik. er zijn zelfs 4 of 5 verschillende maten.
ik zit me net te bedenken dat ik het ooit zelf gemaakt heb. met een oude fuseekogel moer die geborgd word met een splitpen. daar zitten 6 "nokken" op.
4 daarvan weggeslepen en het schroefdraad eruit geboord.
maar gelukkig is het je al gelukt. zal zeker wel heel anders rijden.
bedankt voor de feedback!
Ik snap nog steeds niet waarom het zo onbekend is bij de automaterialenzaken..
Midlock kon ik zo 1 2 3 niet vinden op Google, maar ik heb wel de Hazet 2593-4 gevonden.
De volgende keer bestel ik wel zo'n dop, want met dat hameren is de schroefdraad van de oude schokdemper beschadigd geraakt, nu was dat niet zo'n probleem omdat die toch vervangen moest worden, maar als je alleen het toplager wilt vervangen dan zou ik toch fijn even die dop gebruiken.
Dus bij deze: niet zomaar gaan hameren!
Bedankt voor de reacties!
gr. Leon
