Beste vrienden,
Onlangs ging mijn oranje verklikkerlichtje branden van de remmen. De blokjes van de achterste remmen waren inderdaad aan vervanging toe. Als doe het zelver snap ik nog altijd niet hoe ze er bij Vokswagen in slagen om achteraan de blokjes te wisselen zonder alles te moeten demonteren. Je hebt geen ruimte om de idiote rempistons, die dan meestal ook nog redelijk vast zitten er terug in te duwen EN dan nog met een draaiende beweging??? Voor mij is het telkens (gelukkig maar eens om de 70.000 km) de remklauw er afnemen en tussen mijn werkbank steken. Dat is natuurlijk wat langer werk, maar geeft goed resultaat. Hierdoor moet ik wel telkens ontluchten en ik vraag mij af of ik dit op de gewone manier bij een Sharan met ABS kan doen? (nippel opendraaien, iemand laten remmen, weer dichtdraaien , remmen enz...). Het probleem dat ik nu heb is dat als de wagen veel kilometers aan één stuk doet (95 km à 200 km autosnelwegen) de remmen van de achterwielen en soms zelfs beide kanten beginnen te slepen. Het gevolg is dat ze warm gaan lopen en nog meer gaan slepen waardoor je verplicht bent om de wagen te laten afkoelen eer je weer verder kan. Kan het eventueel ook liggen aan de remschijven zelf? Misschien zijn ze te ongelijkmatig ingesleten en laat ik ze beter eens afdraaien? of ligt het toch aan de ontluchting? Als ik de auto op bokken zet en ik rem blokkeren de wielen goed , rem ik niet dan slepen ze NIET. De rempistons lijken dus wel zonder problemen heen en weer te kunnen gaan en ik moet zeggen dat ze proper waren als ik ze terug in de remklauw gedraaid heb. Help, wat heb ik mis gedaan of heb ik over het hoofd gezien. Alvast bedankt. Grover
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik weet niet wat je verkeert doet ? Met het inversteren van juist gereedschap kun je een hoop werk en ellende besparen, en zo wordt vervangen van remdelen kinderspel.....
Gr. paul
