Volkswagen Golf V: remblokken vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Om remblokken te vervangen moet ik dan de grote torksbout ook los draaien?
newholland
205 km
al 17 jaar lid
Hoe, wat, waar ?
Indien je niet weet wat je doet, laat ze dan vervangen ivm je eigen veiligheid en die van anderen.
Ik weet wel hoe het moet. Maar de vraag is alleen of die bout ook los moet. Want dan moet is zo'n dop regelen.
Hij zit aan de achterkant van de achterste remklauw.
newholland Topicstarter 205 km Reageer
Nee, als je alleen remblokken gaat vervangen, moet je alleen twee boutjes losdraaien met sleutel 13 en andere kant vasthouden met 15. Ga je ook de schijf vervangen? Maar deze kan er volgens mij af zonder die twee torx bouten los te draaien.
dreuge 1.005 km Reageer
Dat zal niet lukken, als de schijf er ook af moet, moet de houder / drager ook gedemonteerd worden, er zal net te weinig plaats zijn om de schijf er zo tussenuit te halen.
[quote=newholland]Ik weet wel hoe het moet. Maar de vraag is alleen of die bout ook los moet. Want dan moet is zo'n dop regelen.
Hij zit aan de achterkant van de achterste remklauw.[/quote]
al je het weet waarom vraag je het dan vraag ik mij af
je wiel moet er wel af!!!!!
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ten eerste:voor of achter?
Remklauw voor zit met 2 imbusbouten vast,(eerst dopjes verwijderen),dan klauw eraf nemen,dan ben je dus niet in de buurt van die grote torxbout,dus hoeft niet los.
Remklauw achter zit met 2x boutje maat 13 vast.
Inderdaad als je geen verstand ervan hebt,dan niet aan gaan beginnen!.
ricky 55.575 km Reageer
En de remzuiger achter niet zomaar met waterpomp tang oid terugduwen maar met speciaal gereedschap draaien en duwen tegelijk.
En, newholland...is het gelukt?
