Na deze auto een Grote beurt te hebben gegeven, dus het loshalen van remmerij en dergelijk, hebben wij op verzoek van de klant de remolie ververst.
Na het verversen van de remolie kunnen wij opeens geen normale remdruk meer opwekken.
Wij hebben reeds de Hoofdremcillinder vervangen. en nu meerdere malen ontlucht.
Het gekke is dat op het moment dat de motor van de auto niet draait er, wel constante remdruk heerst.
Op het moment dat de motor wordt gestart, en de rembekrachtiger in werking treed, dan zou dus het rempedaal een klein stukje moeten zakken.
Dat doet hij dus ook, alleen trap je nu langzamerhand het rempedaal helemaal top op de bodem.
Tevens is het zo dat op het moment dat de motor draait en je na een aantal keer pompen remdruk hebt, deze meteen weer verdwijnt op het moment van gas geven.
De auto is reeds ontlucht terwijl hij op contact stond, van contact af, en met draaiende motor. en nog steeds hebben wij hetzelfde probleem...
Wie kan ons helpen.
