Heren, effe een vraagje.
Als ik met de auto een bocht naar rechts maak hoor ik bij een bepaalde stand een knak/tik rechtsvoor,
Ook als ik de auto met het rechtse wiel hoger zet( bijvoorbeeld op het troittoir) en het linkse wiel op de weg dan hoor ik de knak/tik ook als ik het stuur in de rechtse stand beweeg.( dus met de auto in stilstand)
Vanmiddag de auto op de brug gehad en de situatie nagebootst. Nu ook weer de knak te horen. Mijn kameraad voelde dat de knak goed voelbaar was in het midden van de rechtse velg.Ook hoor je het geluid goed buiten de auto en in de auto aan de rechtse kant !!
Nog effe vermelden . De rubber van de bovenste arm (dus die wat helemaal bovenin zit) is ook een beetje gescheurd.
Kan dit misschien de homokineet zijn ??
Graag reactie..
