Volkswagen Golf IV: Remindicator lampje brandt; remmen niet versleten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Tijdens het rijden gaat spontaan het gele lampje (rondje met aan beide kanten 3 streepjes) branden dat normaal gesproken gaat branden als je remmen versleten zijn. Het gaat branden zonder dat ik aan de rem kom. Heb de blokken en schijven bekeken en deze zijn nog in orde. Op de blokken zie ik geen stiftje of iets dergelijks zitten dat contact maakt met de schijf. Alleen de linker voorrem is voorzien van een slijtage-indicator. Heb deze doorverbonden omdat dit probleem kennelijk vaker door remblokken veroorzaakt wordt. Ook nu gaat het lampje na een tijdje weer branden.
De remvloeistof is op peil.
De kabel is in de wielkast nergens blank en maakt dus nergens contact. Wie het weet mag het zeggen!!!
Blue Bug
765 km
al 15 jaar lid
Het probleem kan nog in de bedrading ergens zitten of probleem in het instrumentenpaneel
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Heb je dat contact van het remvloeistofniveau al eens doorverbonden of uitgemeten?
Rudi
@ Tiguan: wat bedoel je met het instrumentenpaneel? Hoe kan ik dat checken en wat moet er mis mee zijn?
@ Ruudjedk: Het lampje dat aangeeft dat er te weinig remvloeistof in zit, is een ander lampje (is ook rood). Heeft het dan zin dat ik dat check en hoe kan ik dat uitmeten?
In ieder geval bedankt voor jullie antwoorden!
Blue Bug Topicstarter 765 km Reageer
Probleem niet kunnen oplossen.
