Volkswagen Golf IV: Golf TDI Tiptronic TT5 Relais of Sensor ??
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 96KW 130PK TDI
Goedemorgen,
Heb een vergelijkbaar probleem met de Tiptronic TT5 ( https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g... )
De groene temperatuursensor (4 pins) heb ik vervangen in de hoop dat hij het weer zou doen, maar niet dus.
probleem is dat de bak bij koude motor niet schakelt (blijft in 2 staan) als de motor eenmaal op tempretauur is werkt alles perfect.
Zit er op/in de bak ook een temperatuur sensor die defect kan zijn??
Is een TT5 bak op een of andere manier electrisch verbonden met de sensor in de carterpan van de motor? (kan deze defect zijn?)
Is de sensor in expansievat de boosdoener? (geeft deze informatie door aan de bak?)
Of heeft de automatenbak een relais wat misschien slechte soldeerverbindigen heeft, en pas goed werkt als deze warm wordt?
Op het dashboard werkt alles zoals het hoort.
Veel vragen maar ik hoop dat iemand raad heeft.
Alvast bedankt.
Groet
RPPG
al 15 jaar lid
RPPG
Het aanmaken van meerdere Topic's, gerelateerd aan een zelfde vraag is niet de bedoeling.
Graag doorposten in het al bestaande nog actuele Topic.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
