Hallo allemaal,
Mijn golf (155K km) rijd niet helemaal lekker.
Het is vooral bij het linker voorwiel.
Op klinkerwegen lijkt het wel dat er iets rammelt. Maar hij bonkt niet. Het voelt niet
als iets van metaal maar het lijkt wel of er iets los hangt. Ik denk zelf iets met het stuurhuis.
Want in het stuur voel je ook een beetje dat rammelen en het heeft soms een knikje bij rechts sturen.
Verder merk ik niks met het sturen zelf. Hij trekt niet naar links of rechts ofzo.
Al vervangen:
schokdempers voor
draagarm rubbers
homokineet links bakszijde (pakking was lek niet de hoes)
stabirubbers en stabikoppelstangen
Geen speling op wiellagers
banden zijn goed. tig keer laten balanceren en slijten gelijkmatig.
Garage heeft ook gekeken maar niks gevonden.
Nu wil ik binnenkort een brugje huren en alles nog eens goed bekijken.
Maar waar moet ik allemaal op letten?
Ook het stuurhuis. Waar moet ik op letten bij het controleren hiervan?
En de bevestigingspunten op het subframe.
Alvast bedankt voor de reacties.
dat hebben ze allemaal mar moet niet te erg zijn.
ook de binnenste stuur kogels dus die in de stuurhuis hoezen zitten willen nog wel eens speling hebben .
dat is op zich niet zo erg maar kan zijn dat het bij jou erger is.
voor de rest alle kogels en rubbers controleen en vergeet de stangentjes tussen de draagarmen en de stabilisator stang niet.
vind je niks dan zou je nog de uitlijning kunen laten controleren.
groetjes jan.
