Beste lezers,
Ik heb vandaag twee nieuwe remklauwen en remblokjes vervangen voor de achterkant van de Golf.
Hierna moest ik de remmen ontluchten.
Het probleem is nu dat de auto pas remt als het pedaal redelijk diep ingedrukt is. Na 2 keer pompen remt die wel meteen als ik het pedaal kort indruk.
Rij ik dan een stukje, remt die pas weer als ik het pedaal diep indruk.
Hij remt wel, maar hij remt niet zoals voorheen, kort en meteen bij indrukken van het pedaal.
Heb met twee man de ontluchting gedaan.
1. Remvloeistof helemaal bijgevuld.
2. Rempedaal 10 cm ingedrukt, terwijl mijn vader de olienippel open had gedraaid.
3. Rempedaal ingedrukt houden en nippel dicht draaien. Olie liep in het glas via het slangetje op de nippel.
4. Rempedaal loslaten en weer nippel openmaken, pedaal weer 10 cm indrukken etc. En dit dan 6 x of zo herhaalt voor alle vier de wielen.
Kan iemand me helpen en zeggen wat ik niet goed gedaan heb of ben vergeten.
Dank jullie.
Groeten, Bjorn
Zoniet, dan komt er telkens lucht in.
