Volkswagen Golf: remmentest r32
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,2
hallo. ik heb een volkswagen golf r32 die gekeurd moet worden.
mag je bij deze vierwielaangedreven auto de remmentest op
een rollenbank doen waarbij 2 wielen draaien en de andere 2
stilstaan? ik heb nl. gehoord dat de haldex koppeling daar niet
tegen bestand is.
twan76
140 km
dat kan niet eens op een remmen rol bank
hiermee moet eeen test op de weg gedaan worden
voor apk zijn ze toch verplicht een remmentest te doen.
ze moeten toch meten hoeveel verschil links en rechts is.
twan76 Topicstarter 140 km Reageer
Als het om een of andere manier niet mogelijk is om de remmen op een remmenbank te testen, of als het
keuringstation niet beschikt over een bank dan moet een remmen test op de weg uitgevoerd worden.
Hier is een bepaalde procedure voor.
Ook als de resultaten op een remmen bank reden geven tot twijfel moet op de weg een remproef gedaan worden.
Oiram
oke. maar mag je nu bij een vierwielaangedreven volkswagen
een remmentest op een rollenbank doen?
[quote=twan76]oke. maar mag je nu bij een vierwielaangedreven volkswagen
een remmentest op een rollenbank doen?[/quote]
remmen testen op een rollenbank kan in dit geval totaal geen kwaad. de haldex heeft hier niets van te lijden. 1) remtest gebeurt niet met hoge snelheid 2) het is maar heel kort.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ieder wiel apart laten draaien, speciale functie op je remmentest bank
Vex 3.805 km Reageer
[quote=Vex]ieder wiel apart laten draaien, speciale functie op je remmentest bank[/quote]
dat doen wij dus ook op onze rollenbank, ik heb ook al eens een steekproef gehad op deze manier, geeft geen problemen.
pappa 445 km Reageer
een bedrijf in de buurt heeft de remmen bij een golf2 syngro ook op een remmentestbank gecontroleerd en toen klapte de haldex koppeling kapot.
vandaar deze vraag
regelgeving apk
mag in dit geval op de weg
als ie goed remt ok
[quote=twan76]een bedrijf in de buurt heeft de remmen bij een golf2 syngro ook op een remmentestbank gecontroleerd en toen klapte de haldex koppeling kapot.
vandaar deze vraag[/quote]
Klopt een synchro kan niet op de rollenbank maar een 4motion wel. Of je moet de rollen in tegen overgestelde richting laten draaien dan kan een synchro volgens mij wel.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Werkplaatshandboek van de syncro:
Bij het controleren van de remmen op een remmentestbank moet voor het inbeweging zetten van de rollen eerst even de 1e versnelling ingeschakeld worden (vrijloop wordt uitgeschakeld)
1- achterwielremmen:
De remmen van de achterwielen als bij tweewielaandrijving controleren, rij de auto vooruit op de testbank en schakel bij draaiende rollen niet de achteruitvernsnelling in
2 voorwielremmen:
Rijd de auto achteruit met de voorwielen op de rollenbank en controleer de remmen.
Oftewel met kennis kun je een syncro zonder problemen op de remmenbank zetten......
audia4 28.170 km Reageer
