Met koude of warme motor maakt niet uit, maar zodra ik rij tussen de 80 - 85 en 120 - 125 begint de caddy ineens een soort van brom te geven.
Ik heb al gekeken of het snelheids afhankelijk is, maar zodra ik de bak in neutraal staat en ik geef een beetje gas hoor ik hetzelfde geluid bij bepaalde toerentallen.
Ik weet helaas niet welke toerentallen. Dit zelfde geluid hoor je ook met het uitlopen in de neutraal of als je stilstaat. Ik vermoed dat er iets meetrilt, maar het bromt echt opvallend. Het komt met bijv. 2000 toeren en dan na 2200 verdwijnt het weer en na 3000 toeren komt het weer en na 3300 is het weer weg. Ik kan hier dus helaas geen uitspraak over doen omdat ik geen toerenteller heb.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Iemand hier bekend mee? Ik vermoed niet dat het in de aandrijflijn zit, dit omdat de motor hetzelfde geluid maakt wanneer je stil staat en gas geeft. Ik kon weinig vinden over dit probleem vandaar dat ik het hier plaats.
Is dit iets om mij zorgen over te maken? Of is dit een typisch gevalletje van weinig isolatie in de caddy? Tevens valt op dat vanaf 110 de caddy ineens een stuk meer lawaai doorgeeft. Is dit een kwestie van de wielkasten goed isoleren? of dikke bodemplaat?
Motor heeft 212.000 km gedraait en verbruik geen olie etc en lijkt voldoende power te hebben voor een sdi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
