Ik heb een Golf IV uit 2002. Er zit een resonantie in de auto. Bij optrekken doet het zich voor bij ~1800 toeren, ~2500 toeren en ~3600 toeren. Het meest duidelijk is het bij 3600 toeren. Het geluid is enkel te horen als je rijdt. Dus heel langzaam gas geven bij stilstand van 1000 -> 4000 toeren, of bij stilstand tot 3600 toeren gasgeven en vasthouden: Geen rare geluiden. Stationair ook niks te horen. Als ik op de snelweg 118 ga rijden in de vijfde versnelling is het geluid continu te horen. Iets harder rijden en het is weg. Het is zo vervelend omdat het probleem zich voordoet bij alle snelheden en versnellingen, maar specifiek in de benoemde toerengebieden.
Waar lijkt het geluid op? Het lijkt op het normale motorgeluid maar dan veel zwaarder (beetje GTI-achtig zeg maar, alsof het stiekem een 2.0 liter blok is). Je voelt de trilling door de bodem (bij je voeten) en in het stuur. Het geluid doet zich voor sinds ongeveer 3000 kilometer; het kwam langzaam opzetten en is sinds 2500 kilometer niet erger geworden. Wel is het zo dat de motor altijd al ietsjes zwaarder klonk bij ongeveer 3600 toeren. Maar nooit irritant.
Kilometerstand: 130.000 km. Heeft twee maanden geleden grote beurt gehad, distributieriem is 5000 km geleden vervangen. Verder geen klachten, auto rijdt prima.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
