Volkswagen Passat: richtingaanwijzer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8l
een probleem met een passat, als je de richtingaanwijzer aanzet knippert ie het 1 of 2 keer en dan niet meer,
als je m dan weer aanzet hetzelfde verhaal, ook met de alarmlichtenschakelaar.
misschien een probleem met het relais??
zjossies
675 km
Ik zou het relais eens vervangen om te kijken of het weg is.
Heb je een comfort knipper?
Het lijkt mij niet in de handel te zitten omdat ie het bij je alarmlichten ook doet.
nee t is geen comfort knipper dus zal t relais eens vervangen en dan kijk ik wel hoe t afloopt
zjossies Topicstarter 675 km Reageer
gevonden, het relais zit in de alarmlichtschakelaar en bij vervanging deed ie het meteen weer zoals het hoort.
mooi. Dank voor de terugkoppeling.
