Volkswagen Passat: Tijdelijk vermogen verlies passat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 96 kw
Onze passat levert sinds enkele weken op willekeurige momenten minder vermogen. Het is zo'n fijne zwevende storing. Het komt voor dat direkt bij het wegrijden beperkt vermogen aanwezig is. Het komt ook voor dat na enige tijd tijdens het rijden op de snelweg sprake is van vermogen verlies. Soms komt het na enige tijd weer terug. Kan e.e.a toch te maken hebben met een defecte luchtmassameter. Als deze defect is kan het tocht niet zo zijn dat hij het soms weer wel doet.
Ik hoor graag of dit vaker voor komt.
b.v.d. en gr.
Gerritke
gerritke
al 15 jaar lid
Heel vaak is de kabelboom de boosdoener onder de kleppendeksel.
Gr. Nehro
Enige tijd geleden had ik met mijn Passat een soortgelijke storing, deze werd verholpen door de dealer door de luchtmassameter te vervangen. Daarna de problemen niet meer gehad.
Beide genoemde zaken bleken het niet te zijn. Er is een regelventiel en een druksensor vervangen en nu is het probleem volledig verdwenen.
gerritke Topicstarter 55 km Reageer
