Geachte lezers,
Hebben een passat 4 motion van jan 2005 (3B type) verkocht en nu belt klant dat het storingslampje brand,hij is naar zijn eigen garage gegaan en die zeiden dat de stuurhoeksensor stuk is,nu is mijn vraag,gaan deze vaker stuk,dit omdat de klant ver weg woont en ik anders een nw bestel zo dat hij niet op en neer hoeft te rijden,of is het verstandiger om eerst zelf te kijken,en zit deze om het stuur of is het een apart kastje of beiden.
bvd,
Hans l
Ik zou even contacten met de garage die het heeft geconstateerd. Indien diagnose uitwijst dat G85 defect is dan is het de stuurhoeksensor. Je kunt proberen hem weer in de basis stand te zetten, storing te resetten en te kijken of ie terugkomt. Indien hij terugkomt zou toch de sensor vervangen moeten worden.
Ze gaan inderdaad wel eens kaduuk. Welk storingslampje brandde er?
Indien de ESP, gloeispiraal of het stuurtje brand kan het bijvoorbeeld ook iets anders bv de remlichtschakelaar zijn.
