De knipperlichten doen het goed als de auto op contact staat. Kolomschakelaar werkt dan even als het relais. Ook via de alarmlichtenknop werken alle 6 knipperlichten prima.
Wanneer de motor aan is doen de knipperlichten via de kolomschakelaar zowel links als rechts helemaal niets. Terwijl de alarmlichten wel werken via de alarmknop.
Dus op contact alles ok, met lopende motor geen knipperlicht. Vreemd.
In de stekker van de kolomschakelaar heb ik op 3 draden spanning. De onderste dunne draad (zwart/wit met wat groene streepjes) heeft op contact spanning en met lopende motor valt deze spanning weg. Deze stekker zit aan het eind aan de kabel die uit het dashboard komt.
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen, want ik wil graag werkende knipperlichten tijdens het rijden.
