Volkswagen PASSAT: Richtingaanwijzerlamjes in spiegel vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BVY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hoe doe je dat lampjes vervangen in een spiegel?????
lensyadem
835 km
al 15 jaar lid
Foto van Spiegel
lensyadem Topicstarter 835 km Reageer
Eerst het spiegelglas verwijderen(met kunststof wig voorzichtig loswippen) dan moet de bovenkap eraf deze gaat naar boven eraf en zit met weerhaakjes aan het huis vast.
Dan kan de unit waar de ledjes inzitten los geschroefd worden.
De verlichting bestaat uit ledjes en deze kunnen niet los vervangen worden,dus compleet met transparante behuizing vervangen.
jaker 4.675 km Reageer
Bedankt Jaker voor je heldere uitleg. Mijn wagen werd om deze reden afgekeurd. Is dat terecht? De meeste auto’s hebben dit accessoire niet eens, er zitten verder genoeg richtingaanwijzers op de auto. Als ik de verlichting op spiegels afplak met zwart plakband zouden ze hier toch geen opmerking meer over mogen maken..
De spiegel verwijderen ging prima met jouw instructies. Hierbij de foto met verwijder spiegelglas. Problemcarsysteem pakt de foto gek genoeg alleen maar op z'n kop, krijg hem niet omgekeerd, ook niet als ik de foto in mijn systeem omdraai, sorry. Welke weerhaakjes bedoel je precies? Ik kan wel zien waarmee de ledlampjes set mee vast geschroefd zitten. Je maakt gauw iets kapot, als je niet zeker van je zaak bent.
Foto eerst in jou systeem omdraaien, opslaan en dan opnieuw uploaden...
Hans4040 123.030 km Reageer
Goed gelukt zie ik....
Nieuwe richtingledlampunit geplaatst. Je moet wel precies weten wat je doet. Het is allemaal redelijk kwetsbaar en er breekt makkelijk wat af. Al met al is het allemaal goed gelukt. Auto goed gekeurd, kan er weer een jaartje tegen. Unit kost bij VW €40 en valt nogal mee. Ik heb het allemaal toch maar uit handen gegeven aan iemand met gouden handjes, gezien de kwetsbaarheid. Het is leuk en leerzaam werk om te zien hoe alles in elkaar zit. Allemaal bedankt voor jullie hulp en kennis.
Opgelost
