Goedenavond,
Kan je het roetfilter van een Caddy "schoonhouden", en zoja hoe doe je dit? En is het nodig? Het verbruik van mijn Caddy met DSG is gem. 6,5 liter per 100 km, dus eigenlijk iets beter als de waarden uit het boekje. De rijstijl is zeer rustig, zowel op binnenwegen als autowegen. Of toch te rustig?
Bij voorbaat dank,
Klaas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor de rest kan je daar niet veel aan doen. Motor indien mogelijk niet stilleggen als regeneratie bezig is.
Af en toe een reiniger bij de brandstof doen of premiumdiesel tanken zodat de verstuivers proper blijven.
Rustig rijden speelt geen grote rol als je af en toe eens wat sneller gaat.
Als je de motor gaat aftrappen ga je meer roet produceren waardoor het filter weer sneller vol zit
