men trouwe transporter (2.4d) zn waterpomp had het begeven
toen heb ik maar besloten om alles te vervangen distributie
spanrol waterpomp alle v-riemen ...
naa opstarten rookt em nu (zwart)
iemand tips ?
diezelpomp of plots verstuivers defect ?
deze heeft nog een pomp die met een metklok af gersteld moet worden.
heb je de riem ook goed gemonteerd.
dus klepdeksel eraf.
pomp tandwiel van de nokkenas gehaald om de liniaal in de groef teleggen.
krukas op nul gezet.
distrubtie nokkenas wiel los gehaald en toen alles weer netjes gemonteerd.
ik vermoed dat je streepjes gezet hebt.
dus dan zit de boel wel ongeveer goed maar niet precies en dan is de pomp van tijd.
als je het oriogneel doet moet je de meetklok wel gebruiken om hem op tijd tezetten.
zo komt het volgens mij dat hij nu rookt.
groetjes jan.
