Volkswagen Golf IV: Rugleuning buigt door naar rechts
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi, AHF
Hoi,
Sinds kort buigt de rugleuning (bestuurderskant) door naar rechts, alsof hij niet blokkeert....
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt.
Sjoerd
CTIS
3.390 km
al 18 jaar lid
Stoel eruit halen en op zijn kop zetten, dan kun je zien of er iets afgebroken is. (zal wel denk ik)
Wel even voorzichtig met het gele stekkertje , dat is voor het airbagsysteem, niet kapot trekken dus.
en moet ik dan aan de onderzijde kijken bij het scharnierpunt?
CTIS Topicstarter 3.390 km Reageer
Hij kan gebroken zijn in het frame van de rugleuning , bekleding los halen , of de steunpoot die in de rails staat , is onderin het zittingframe gescheurd.
Nou het was niet zo moeilijk als het allemaal leek... Het is nl. een 3-deurs golf en je hebt dus dat klapsysteem om je stoel mee naar voren te doen om mensen achterin te laten zitten.
beneden aan de rugleuning grijpen twee inkepingen zich vast in een boutje zodat de stoel niet verder naar achteren zakt... Bij één van de boutjes bij mij was het borgpennetje verdwenen en was het boutje eruit gevallen... Met dus als gevolg dat m'n stoel aan een kant doorzakte. Ander boutje erin gedraait en klaar :)
bedankt voor de hulp!
