Volkswagen Polo: ruiten wisser motor voor doet het af en toe niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
Geachte colega's
Ik heb een probleem met zoals hier boven al beschreven een probleem met ruitenwissermotor die het af en toe het wel doet en dan weer niet dit is eigenlijk op alle standen ,heb onder tussen al de schakelaar vervangen en de motor als ik het systeem controleer dan werkt het allemaal en als de klant de ruitenwissers s'morgens aan zet doet deze het niet en als de motor vijf minuten draaid dan doet hij het dus een keer en dan zo af en toe.
Wie kan mij hier mee helpen ??
Heb hier omtrend ook al contact gehad met de plaatselijke VW dealer maar die weten het ook niet.
Met vriendelijke groet Ernst
725 km
al 18 jaar lid
Als het ruitenwissermechanisme te zwaar gaat krijg je ook een dergelijk probleem.
Koppel het mechanisme eens los van de ruitenwissermotor, als deze nu wel draait, mechanisme vervangen.
Gerard.
Ernst,
Ik zou anders beginnen, test hem het s'morgens zelf, als ze op dat moment niet werken, controleer dan eens of er wel spanning op de bedrading zit, zo kun je het e.e.a. uitsluiten.
Gr Stefan
Er staat wel spanning op de bedrading bij de motor op het moment dat ik het getest heb of dit ook het geval is als hij bij de klant het niet doet weet ik niet kan ik inderdaat eens proberen.
Gr Ernst
170459 Topicstarter 725 km Reageer
Ja dan weet je of het in de bedrading zit, of in de motor / mechanisme..
Gr Stefan
