Volkswagen Golf: ruitenwisser achteraan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI
Ruitenwisser achteraan spring over ruit. Heb de indruk dat deze te hard staat aangespannen.
Hoe kan men deze bijregelen?
210 km
Heb je het ruitewisserblad al vervangen of anders de arm iets torderen zodat het blad iets shuin over de ruit gaat
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Heel vaak blijft het rubber van het wisserblad in een kromme stand staan, doordat hij in deze positie het meest verkeert.
Je kunt idd de wisserarm torderen maar ik zou eerst het blad zelf even checken.
Wellicht met het oog op de winter sowieso beter om een nieuwe te monteren?
Grote kans dat hij dan weer normaal functioneert.
het rubber slaat wellicht niet om(word hard).
wisser vervangen voor eentje van bosch of een ander gerenomeerd merk, pak der niet eentje van de bouwmarkt, deze geven ook vaak deze klachten.
arie549 16.505 km Reageer
Da's precies wat ik bedoel, Arie.
Echter, die wissers van Bosch krijgen ook dit probleem. Het duurt alleen wat langer dan met die
bouwmarkt-met-low-budget-door-de-apk-schrapertjes!
komt indd weer, komt doordat die dingen soms tijden werkloos op de achteruit liggen....en dan gaat het rubber deze positie aannemen.
ga a.u.b niet de stand van de wisser veranderen, dan zal die nu wel even goed zijn...maar straks moet der een nieuwe wisser op...en krijg hem dan maar weer eens in de juiste stand!!
overigens hoeft de wisser niet specifiek van bosch te zijn... pak gewoon een goede wisser.
overigens...halfords eigen merk wissers, zijn van het merk dyna(zitten aleen niet in een doos met dyna er op) en deze produceren prima wissers, en zijn aardig goedkoper dan die van b.v bosch.
