Volkswagen Golf: xenon-velichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hoi
mijn rechter xenon koplamp verlichting doet het soms niet, als ik een paar keer mijn verlichting aan en uit zet dan doet hij het weer. waar zou het probleem liggen
rickvw
heb dat probleem ook met myn xenon soms start ie links niet op schakelaar ff uit en aan zetten doet ie het
weet ook niet waar het aan ligt
weet ook niet waar het aan ligt denk dat het aan de spanning ligt om de trafo op te starten
maar als ie eenmaal brandt valt ie wel niet meer uit
henry
even een extra massa leggen vanaf de travo naar de carrosserie.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
thx paul zal het van de week ff doen
[quote=tdi ryder]thx paul zal het van de week ff doen[/quote]
probeer het maar even, mocht dit geen oplossing bieden, twijfel dan aan de travo.
paul,
hoop van niet want zit er pas 4 weken onder en deed het vanaf het begin aan myn accu kan het niet liggen heb een nieuwe accu erin van een 80 ampere maar zal de massa xenon unit rechtstreeks met de - accupool verbinden aan beide kanten links rechts
