Volkswagen Golf: ruitenwissers werken bijna niet meer(motortje?)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 20V
Sinds een paar dagen werken de ruitenwissers aan de voorzijde van mijn VW Golf erg langzaam. Er zit geen puf meer in en blijven nu halverwege hangen. Als ik de bladen van de ruit afhaal (wasstand) en dan aanzet, hebben ze dezelfde langzame beweging.
Is soms de ruitenwisser motor defect? Als dat zo is, kan ik dat makkelijk zelf vervangen en wat denk je dat het gaat kosten?
Alvast bedankt voor de reactie.
mvg.dennis
dennis golf type 4
465 km
dit probleem komt wel eens voor.. het probleem zit hem in het mechaniek, meestal niet in de motor zelf.. het mechaniek kost rond 40,- en een beetje werk.
paul,
dus je zegt dat de motor waarschijnlijk goed is en ik het mechaniek moet vervangen. Is dat het mechaniek tussen de motor en de bladen? Zal die vastzitten of zo? Ik zie aan de wissers dat ze wel willen bewegen, maar niet kunnen.
Kun je daar makkelijk bij komen?
dennis
dennis golf type 4 Topicstarter 465 km Reageer
[quote=dennis golf type 4]dus je zegt dat de motor waarschijnlijk goed is en ik het mechaniek moet vervangen. Is dat het mechaniek tussen de motor en de bladen? Zal die vastzitten of zo? Ik zie aan de wissers dat ze wel willen bewegen, maar niet kunnen.
dennis[/quote]
inderdaad het betreft het mechaniek van de wisserarmen.. het asje zit vast gerot. smeren kan helpen maar vaak van korteduur.. het is goed te doen indien je weet hoe het zit. het is allemaal vrij krap.
paul,
ik ga het morgen meteen proberen. Bedankt voor je hulp. Het enige wat ik wel gek vind, hij heeft echt altijd prima gewerkt en nooit stil gestaan, kan het dan in 1 keer vastrotten?
mvg.dennis
[quote=dennis golf type 4]ik ga het morgen meteen proberen. Bedankt voor je hulp. Het enige wat ik wel gek vind, hij heeft echt altijd prima gewerkt en nooit stil gestaan, kan het dan in 1 keer vastrotten?
mvg.dennis[/quote]
dat sluipt er zo bij in... je zou even kruipolie bij het asje (onder de wisserarmen) in kunnen spuiten.. kan nooit geen kwaad.
paul,
ok, ga ik doen, bedankt voor je snelle reacties!
dennis
