Mijn ruitenwissers van mijn VW T4 uit 1997 werken wel in interval, de laagste snelheid maar niet in de hoogste snelheid.
Als je van de langzame snelheid naar de hoogste gaat stop hij meteen op dat punt, doe je hem naar de langzame snelheid dan gaat hij weer verder.
Doe ik in de hoogste stand sproeien dan gaat hij ook draaien maar in de normale snelheid!
Stuur schakelaar schoongemaakt, relais 99 vervangen, met andere motor het zelfde probleem!
Weet iemand of er op de twee draden naar de ruitenwisser motor 12 volt op staat, of worden beide geschakeld!
Ik kom er even niet meer uit, wie weet dit probleem.
Wie weet de oplossing?
Dan moet je even meten in de stekker met 4 draden.
Er zitten 5 draden in de stekker naar de motor van l naar r,
Bruin - massa
Groen / Zwart geschakelde 12v (normale snelheid en interval)
Groen geen waarde
Groen / Geel geen waarde
Grijs / zwart constant 12v
zie foto
[url=http://postimg.org/image/s8t4p8p7h/][img]http://s30.postimg.org/s8t4p8p7h/kabel_a...[/img][/url]
Er klopt in het voedings verhaal iets niet , normaal is de interval en langzame snelheid een lager voltage 9v bv.
De max snelheid is dan 12v , want meer spanning is er niet , motor is namelijk spanning gestuurd , lagere spanning - lagere snelheid , hogere spanning - hogere snelheid.
Je mist in iedergeval de hoge spanning op de hoogste snelheid , dit is groen of groen/geel
Tenzij er in de ruitenwissermotor een stukje elektronika zit , die dit stuurt.
Wat zit er tussen de 2 draden van de motor en de stekker , want je gaat van 2 draden motor , naar 5 draden stekker.
kijk goed naar de foto, de draden zijn hier op gesoldeerd.
Bijna alle wisser motortjes hebben het zelfde, die van andere modellen VW passen ook, op de T4 en hebben zelfde onderdeel nummer.
[url=http://postimg.org/image/x4kcqwxxd/][img]http://s24.postimg.org/x4kcqwxxd/wisserm...[/img][/url]
Hoeveel draden zitten er aan je ruitenwissermotor ?
Normaal heb je een massa , constante 12v , gestuurde voeding van interval en normale stand , en een 12v bij de hoogste snelheid.
kaleido 1build
speed158.510 km
