Volkswagen TRANSPORTER: Slaat erg laat aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: ABL, Vermogen (kw): 50
Sinds een paar weken heb ik het volgend probleem:
Als auto langer als een dag stil staat slaat hij erg laat aan, lijkt net of de brandstoffilter vernieuwd is.
Zodra de motor aan is geslagen dan start hij weer meteen goed.
-Verstuivers lijken het mij niet omdat hij wel goed op 4 loopt.
-Relais 109 zit er niet in?? tenminste kan ik nergens zien.
Iemand dit meegemaakt? of tips?
alexehv
270 km
al 17 jaar lid
Mogelijk zit ergens vuil bij terugslag klep/afsluitklep vervuild. Druk verlies of terugloop brandstof naar de tank.
Weet jij zo waar de terugslagklep zit?
Zit die in de brandstoffilter dat jij weet?
alexehv Topicstarter 270 km Reageer
Zo aan het verhaal te horen staat de brandstofpomp niet goed dynamisch afgesteld.
Is de distributieriem en pompriem kort geleden vervangen ??
Gr. Paul
