Volkswagen TRANSPORTER BESTEL TDI 96KW 1.0: olielampje gaat branden maar olie is voldoende
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 96
ik heb een probleem met mijn olielampje.... tijdens het rijden gaat na ee bepaalde tijd het olielampje branden terwijl er voldoende olie in de auto zit... als ik dan vervolgens de motorkap open, gaat het lampje uit en kan ik weer een aantal kilometers rijden, en dan gaat het lampje weer branden en moet ik het vorige herhalen.... iemand een idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt.
Aalderik1972
110 km
al 10 jaar lid
Zou ik om te beginnen oliedruk met een meter meten.Daarmee is oliepomp evt uit te sluiten als boosdoener. Uitlezen met een VW apparatuur zou dan ook een zoekrichting kunnen geven.
Vaak zit het euvel in de motorkap schakelaar (Microswitch) zit verwerkt in het slot en die is defect.
Gr. paul
Wat is de Kleur van het olielampje? ROOD>GEEL
Tiguan 7.825 km Reageer
geel, tiguan
Aalderik1972 Topicstarter 110 km Reageer
dan is de olieniveau sensor stuk deze zit in je carter en geeft aan dat er te weinig olie in zit, maar als het oliepeil goed staat is het geen probleem, roodlampje is erger dan stoppen
jan5047 25.885 km Reageer
