Volkswagen Lupo: schakelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hoi; heb een lupo 2002 1400 cc deze schakelt de laatste tijd heel stoperig maar zonder bijgeluiden
iemand ervaring mee dacht zelf meschien het bediening mechanisme van pook naar bak
kapijzer
al 17 jaar lid
Bedoel je dat de pook heel stroef beweegt? Zoja? Dan 9 van de 10x het kleine mechaniek wat op de bak gemonteerd zit die stroef gaat (het hefboomdeel waar de schakelkabels aan vast zitten). Deze dan verwijderen en demonteren en gangbaar maken en goed invetten. Voor als je het zelf wilt gaan doen: 1 kabel zit gemonteerd in een afstelgleuf, wel deze eerst merken zodat je weet op welke plek hij gemonteerd zat, de andere kabel is een vaste montage.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky; kan deze hefboom bereiken van boven, alvast harstikke bedankt
kapijzer Topicstarter 55 km Reageer
Nee alleen van onderen en op een brug.
Heb je het olieniveau van de bak al nagekeken? Deze moet tot aan de vulplug staan. Totale inhoud is zo`n 2.5 a 2.7 liter.
Ben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
