Volkswagen Passat: scheur in waterslang
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 110pk
hallo...er heeft zich deze namiddag een nieuw probleempje aangemeld., nl een rubberslang gescheurd.
dat is op zich geen probleem ware het niet dat ze moeilijk bereikbaar is en volgens ik kan zien zit er ook een T-stuk op.
1 slang gaat in het blok...een 2de stuk gaat naar de radiator onderaan en een 3de stuk gaat volgens mij naar de kop waar de oliefilter opgemonteerd zit.(!!!!!)
Is het zo dat de koeling ook daar naartoe gaat en dat daar de olie gekoeld wordt ?
Kan ik misschien best die 3 punten loskoppelen en zo de ganse tralala er uit halen want ik zie anders geen mogelijkheid omdat dat T-stuk pal achter de brandstofpomp zit...of is er een ander en beter systeem ?
m.vr.g
herman
hermapo
180 km
als t de slang is die ik denk dat je bedoelt s dit een geheel en moet je m compleet vervangen
dacht het ook..zal weer weten wat gedaan hé..heeft 200.000km
hartelijk bedankt.
hermapo Topicstarter 180 km Reageer
